气相色谱积分负值
  • Insm_ead2148b
    2022/07/22
新手上路
  • 气相色谱,积分时浓度显示负值,有峰面积。曲线未过圆点。
    想问一下,浓度显示负值,为什么还有峰面积呢?为什么还出峰?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/22
    目标物可能含量低,曲线截距大时可能算出来是负值
  • 123
    第2楼2022/07/22
    可能浓度本来就不高,用外标的话没有强制过原点,所以当你样品浓度低的时候就可能会出现计算出来的值为负
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/07/22
    峰面积肯定是有的,只要有峰。值显示为负值那就是这个峰面积代入曲线公式,计算出一个负的结果。说明这条曲线的截距不合适。要想没有负值,那就将曲线强制过原点,或者查找截距不合适的原因,重新绘制曲线
  • ztyzb
    第4楼2022/07/22
    楼主,有峰面积和出峰是被测物质定性定量的过程;楼主是用的标准曲线法定量吧,出现负值说明标曲不合适,高概率是第一个非零点浓度设置高了,建议重新绘制标曲
  • JOE HUI
    第5楼2022/07/22
    浓度为负值而峰面积存在那么背景基线怎么样?有可能是曲线的问题,比如曲线截距比较大导致实际测试的低浓度点很容易测定出来负值,可以考虑将曲线强制过零点,另外一种是降低本底干扰,将截距尽可能变得更小。
  • xiaolanzi5
    第6楼2022/07/22
    曲线浓度跨度大或配制的不标准都容易出现这种情况。如果线性还可以接受,在绘制曲线的时候选择加权。这样就不会出现负值了。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2022/07/22
    首先贴出标准曲线,然后带入它的峰面积,自己算一下就清楚了。这种大多数是Y=AX-B,负截距过大引起的。
