直读光谱
歌名
第1楼2022/07/22
做企业内部质控的话没啥问题,对外出报告的不性。计算方式是乘法还是加法要看测试仪器配套软甲计算方法,根据那个来最靠谱
JOE HUI
第2楼2022/07/22
也可行,只能将就使用
h04206010006
第3楼2022/07/22
类型校正的话,高浓度用乘法,低浓度用加减法
第4楼2022/07/22
其实如果楼主是生产方的话,可以拿个成品做化学法测试,定值之后作为自己的质控样品来操作的
铁钢中心小江
第5楼2023/03/07
如果标样含量为0.0007,去控0.0020的,类型校正方法选取加法是否可行?两个含量段都比较低
第6楼2023/03/07
P,S?
自信且不回家
第7楼2023/03/07
要看你设备的工作曲线线性如何了 si问题不大
