tvoc溶剂峰脱尾影响正己烷苯三氯乙烯的出峰
  • Insm_3d42ba5b
    2022/07/23
气相色谱(GC)
  • 各位大神是哪里的问题
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 123
    第1楼2022/07/23
    先好好活化柱子,再进行样品测试
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/23
    通常情况下,加大载气的流量、升高温度、调大分流比、加大尾吹气流量都可以减少拖尾。
    第3楼2022/07/24
    初温为多少?降为40度,保持两分钟,再升温
  • wazcq
    第4楼2022/07/24
    标准管的制备这步就应该把大部分甲醇吹走,加大吹扫流量或延长吹扫时间
  • Insm_3d42ba5b
    第5楼2022/07/25
    初温50保持6分钟
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:初温为多少?降为40度,保持两分钟,再升温
  • 检测老菜鸟
    第6楼2022/07/25
    方法有问题。初始温度降一点。
  • 安平
    第7楼2022/07/25
    楼主详细说说具体的分析条件为好。。。
    tvoc?是液体直接进样的还是热解析做的?
    详细说明为好。
    如果是热解析,可能吸附管存在问题
  • lhl
    第8楼2022/07/25
    如果是热解析,吹扫时会将大部分甲醇吹走,不应该出这么大的峰。如果是直接液体进样,在非极性柱子上甲醇容易拖尾,不太好处理,可以试着降低柱温和柱流量看看。
  • Insm_3d42ba5b
    第9楼2022/07/27
    是热解析仪器,之前的问题是管子的问题,换了吸附管就没有那么大的甲醇。但是现在还有一个问题就是十六烷烃完全没有线性,其它物质都可以的
  • Insm_3d42ba5b
    第10楼2022/07/27
    热解析仪器条件有问题吗
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
