气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/07/26
这图看不清楚,最好截图再发上来。
深蓝
第2楼2022/07/27
1.A通道16.047或B通道17.761可能是什么物质?这个通过保留时间无法定性。2.A通道异丁烯与顺2丁烯之间出峰(18.541),可能是什么或怎么产生的液化气烃类同分异构体太多了,这个分析的目的是什么
安平
第3楼2022/07/27
标气中不含有的组分,难以预期的。只能怀疑一下是c4类的其他异构体。同一个样品,如果两个通道出峰不同,含有杂峰.,那么首先重复几次,确认结果重现。然后进样空白,可以进样空气或氮气,确认是否污染。色谱柱对调一下,看看杂峰是否会跟随。如果是,可能进样部分有问题。如果均无异常,可以考虑报修一下
Insp_7660f2a3
第4楼2022/08/03
有空样无杂质峰
第5楼2022/08/03
两根色谱柱对调,谱图情况如何?
p3188311
第6楼2022/10/21
不是同一根色谱柱用保留时间来定性没有意义。保留时间除与仪器设定条件有关,还与色谱柱的长度、直径、管壁所涂液膜的厚度等等有关(况且是二个通道更谈不上条件一致),因此没有对比的意义。至于A通道异丁烯与顺2丁烯之间出峰(18.541)是什么组分?我的判断可能是异构体居多,但是也不能排除其它组分,可以用GC-MS定一下性,看看是什么东西。
第7楼2023/03/08
这个杂质峰,很难确认。可能是某种原料带来的。要确认可以做质谱和纯物质标定。
第8楼2023/08/03
没敢动色谱柱,但用别的仪器S改性柱子也能测出来,但也有的仪器不出现此杂峰
第9楼2023/08/03
可惜没质谱
第10楼2023/08/03
碳4还有什么异构体
10/31重磅解读大规模设备更新方案
