气质联用(GCMS)
xiaolanzi5
第1楼2022/07/29
是不是您保留时间设置的和实际出峰相差的比较大,没识别出来。
安平
第2楼2022/07/29
最好能上传一下原始数据文件,查看细节为好 。一般情况下,是离子设置错误所致。
Ins_71a3db04
第3楼2022/07/29
应该不是这个原因,按照实际出峰时间改了也不行
第4楼2022/07/29
组分表在编辑模式下点击这个物质的“设置组分信息”里是另外一个物质的信息,不知道怎么修改??
第5楼2022/07/29
你这可能是方法采集时的离子对与图上的离子对不一致。避免这种情况出现得在运行方法前,把化合物列表中的化合物全删除,然后通过mrm事件导入新的化合物表,这样采集的离子对就与化合物列表中的一致了。
第6楼2022/07/29
老师您好,检查过了,方法的MS表里设置的离子对和数据组分表里的离子对是一样的??
第7楼2022/07/29
方法采集时该物质的mrm事件序号和数据处理中的mrm事件序号一致吗?
第8楼2022/07/29
是的,都是事件4
第9楼2022/07/29
现在就是从TIC图里能看到我的目标物离子对的色谱图,但是小框里没有色谱图显示,编辑组分表中设置组分信息显示是另一个物质的信息。在这个框里保留时间可以修改,但是离子对没法修改??
第10楼2022/07/29
还有一种可能是离子比率设置的问题。这个样品的参考离子比率超过了设定值,所以没识别。你把在解析中把使用离子比例设定范围放宽,或取消使用离子比率看看是不是这个原因。
