实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/07/28
可以,只要有资质并在合同里写明客户要求就可以,报告也可以备注上应客户要求,减少自身风险
wuyuzegang
第2楼2022/07/28
完全没问题,委托检验就得按客户的要求来做,检测单位只对检测结果负责,具体客户用途那不是咱们检测单位的事。
Nerif
第3楼2022/07/28
一点风险也没有,合同注明检测的点位详细信息,出具的报告只有该点位数据,如果需要判定也仅仅是对该点位进行判定。当然如果为了增加收入,可以让业务员去提醒对方一下,点位多了也可以多收费
JOE HUI
第4楼2022/07/28
可以接,按照他们合同评审等要求备注清楚是客户要求,这样可以规避风险,也可以告知客户实际情况,具体也是客户选择,但都需要在报告备注清楚,且合同评审或者委托单等备注属于客户要求。
ztyzb
第5楼2022/07/28
楼主,个人经验不是漏了点位而是当时验收监测只测了厂界非甲烷无组织而忘记了厂内无组织这件事,内部审查或者上会的时候被提出来了补测。虽然数据是供给企业自主验收用,这种情况对于贵单位来说是接受客户的委托监测,可能项目名称也是XX验收监测项目,但数据是否达标并不是贵单位来判定,所以这个项目无风险,对于贵单位来说也不属于《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中的“故意漏检关键项目”。综上,楼主放心大胆的按照合同和方案约定去检测即可,但要注意的是调查好检测时生产企业工况以及污染防治措施运行情况并如实记录。
Ins_6b96c456
第6楼2022/07/28
谢谢分享,学习
yinzheng02163
第7楼2022/07/28
进来学习一下
lijing320323
第8楼2022/07/28
咨询工程师
检测老菜鸟
第9楼2022/07/28
可以接。
yy_0324
第10楼2022/07/29
了解竣工验收所做的检浏项目一只做车间门外1m处的非甲烷总烃。
