中药/天然药检测
sdlzkw007
第1楼2022/07/30
甘油处理方法可以通过样品固相萃取小柱(阴离子交换模式),把砷(主要是无机砷)吸附在小柱上后再使用合适的淋洗液洗脱下来。可以直接进入ICP-OES测试。或者直接采用氢化物发生装置,把原液经过氢化物反应进行气液分离后测试目标物。灵敏度较高
次元之暗面
第2楼2022/07/30
砷磷含量有多大?砷0.1mg/kg,磷10mg/kg以上可以进行灰化,这样子就除掉乙醇和丙三醇了
