气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/08/01
看看的氮气瓶剩余气量够不够
sdlzkw007
第2楼2022/08/01
只是看起来不好或者是其他问题。比如采集频率与数据显示有点儿关系,其实结果还是一样的。
123
第3楼2022/08/01
1氢气,空气,载气纯度不高会影响。2.玻璃衬管是否脏3.色谱柱是否脏4.检测器清洗一下5.是否漏气.进样口是否该换一个垫子
安平
第4楼2022/08/01
首先检查一下气源是否压力稳定。其次仔细观察色谱仪的气流显示是否稳定。如果气源问题可以排除,那么建议报修一下 ,gc存在硬件故障
lhl
第5楼2022/08/01
观察一下检测器的氢、空、尾吹气流量是否平稳,如果不平稳,可能是有相关气体的输出阀或者EPC出现硬件问题。
xiao-jin
第6楼2022/08/01
楼主再将仪器情况介绍详细点,什么检测器等?
yifan1117
第7楼2022/08/01
是不是流量控制的EPC有问题。
zyl3367898
第8楼2022/08/01
氢气流量不够,可能是发生器漏气或产气量不足。很大可能是发生器坏了,要返厂维修。
Ins_5d59caa0
第9楼2022/08/02
FPD检测器
第10楼2022/08/02
是FPD检测器的话,那么噪音很大。仪器使用了多久?建议先向厂家售后技术人员咨询一下为好。
报名即领材料、环境12大解决方案
