气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/04/22
说一下分析条件,用的氮气做载气?
bio04
第2楼2009/04/22
氮气作载气,气化温度80 柱室50 检测100 桥流75mA 以前出峰很正常的,这几天二氧化碳一直是倒峰
第3楼2009/04/22
以前是正峰?二氧化碳浓度是多少?
第4楼2009/04/22
以前全是正峰。我认为这个和浓度没有关系,我们用纯二氧化碳进样时出倒峰,才知道那个倒峰是二氧化碳产生的。
第5楼2009/04/22
氮气和二氧化碳的热导系数看,应该是出反峰阿。您能把浓度告诉我吗?以及其他气体的组成浓度
第6楼2009/04/22
我们是发酵产生的沼气,含量不稳定,大约二氧化碳50%吧,甲烷50%,其他的氢气,一氧化碳很少。
第7楼2009/04/22
以前同样的条件,没有出现倒峰。
第8楼2009/04/22
你用的什么色谱柱?
第9楼2009/04/22
填充柱型号是:porapakq
第10楼2009/04/22
这种柱子同时分析氢气,一氧化碳、甲烷好像有点难度。如果你主要分析二氧化碳50%吧,甲烷50%的话我建议你用氢气或氦气做载气
