检测器动态范围什么意思?
  • zhongfenyi
    2014/07/30
气相色谱(GC)
  • 如题,例如岛津FPD对P的检测限为32fgP/s (磷酸三丁酯),其动态范围是104(10的四次方),其动态范围是什么意思,请高手指导,谢谢!
  • 安平
    第1楼2014/07/30
    动态范围是可检测的范围。
    在一定浓度范围内,检测器响应是线性的。浓度增大,响应增大。
    超过此浓度,检测器响应是非线性的。浓度增加,响应也增大。
    这两个范围之和叫做动态范围。工作站可以做处理,动态范围内都是可以定量的。
    浓度再高,检测器信号不再变化。即饱和。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhongfenyi
    第2楼2014/07/31
    那我举得这个FPD的可检测范围是多少?32fgP/s至32*104fgP/s之间么?
    安平(byron1111) 发表:动态范围是可检测的范围。
    浓度再高,检测器信号不再变化。即饱和。
  • 雨木霖
    第3楼2014/07/31
    对了。
    最大范围就是检出限乘以动态范围。
    zhongfenyi(v2874474) 发表:那我举得这个FPD的可检测范围是多少?32fgP/s至32*104fgP/s之间么?
  • 安平
    第4楼2014/08/07
    差不多,但是单位应该是浓度单位。
