化妆品检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/01
VF-1301填料为(6% 氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷,DB-5ms填料为非极性苯基芳基聚合物,DB-1301 柱填料为(6% 氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷。很明显,VF-1301和DB-1301 能够等同,而DB-5ms填料类型不同,不能与其等同。检出限与具体化合物性质有关,不能一概而论。
123
第2楼2022/08/01
固定相相似
歌名
第3楼2022/08/01
跟检出限基本没关系,就是填料不同导致柱内活性基团极性有差异,色谱行为最明显的就是保留时间会不同,没按照国标做的话,根据自己的化合物性质来选柱子就好
yayicuo
第4楼2022/08/01
检出限需要根据其设备人员样品和环境条件等进行测试得出。
我是小辣鸡
第5楼2022/08/02
那这样需要做方法验证吗?因为有方法,用不同柱子,检出限都不一样
xx_dxd_xx
第6楼2022/08/05
VF-1301跟DB-1301是等效的。DB-5极性更弱,不适合测醇类。固定相有吸附拖尾的情况会导致检出限变差,但是比较少出现这种问题。柱长和内径不同是会影响检出限的,柱长影响峰宽,内径影响分流比,会导致响应强度不同。
