wuyuzegang
第1楼2022/08/02
如果定性也得有标准品才行,不然转换方法后出锋的顺序也不见得是一致的
ztyzb
第2楼2022/08/02
楼主,设备不同、色谱柱不同、条件不同出现保留时间不同是肯定的,有机物楼主如果需要定性定量最好上质谱。
歌名
第3楼2022/08/02
在跑液相色谱,想得到某植物成分大致有哪些。根据人家的文献液相条件(人家用的是MS-LC),我纯HPLC。和文献的液相条件都一样,但我跑出来的保留时间和文献对不上,求老师指导:怎么根据我自己跑出来的液相图去分析成分?----------------------------------就参照文献分析方法做想去确认峰图对应的某物质基本没可能,分析条件和样本基本没可能保持一致。单纯HPLC只能做做有标品的靶向分析还可以,其他的基本没啥可能性了。你要用HPLC分析成分的话直接看看关注的目标物然后买标液跟样品一起跑,用RT时间定性吧
安平
第4楼2022/08/02
保留时间是不可能重现的。这是正常现象,除非楼主使用了文献中使用的那一根色谱柱。最好有目标组分的标准品做定性
明明33895
第5楼2022/08/02
各位老师们,如果我打MS-LC,这个应该可以分析出来成分?
myoldid
第6楼2022/08/03
通常LCMS用的柱子粒径更小,柱子更短,分离效率更高。如果你用的柱子型号,泵,进样器,流动相比例,酸碱比例这些完全和文献一样,样品也一样,那可以根据文献的保留时间大概定一下性。就算你用LCMS,也是需要标品才能定性的
第7楼2022/08/03
好的,谢谢版主
dadgoh
第8楼2022/08/04
有些LCMS带有与你关心物质的谱库,对感兴趣的峰会给些相似度大的物质结构。但确认定性还需纯品验证。
