我是风儿
第1楼2018/03/06
个人理解是这样的,检测限为1ppb:是指加入1ppb的浓度到样品中,按标准进行样品处理,上机测定后所得的S/N须大于等于3(或10),如果达到了,就表示该方法的检出限能够满足要求,这个才是真正的方法检出限吧
第2楼2018/03/06
“是不是就是说1ppb浓度的样品要有明显的峰”,这个是标液的峰,此时说的是仪器的检出限,而不是方法的检出限
Insm_943f4377
第3楼2018/03/06
检出限是信噪比等于3的浓度哦
lijing320323
第4楼2018/03/06
信噪比为3时的浓度
lunanjituan
第5楼2018/03/07
峰型可能不是很好,信噪比只要约等于3就差不多了
renqba
第6楼2018/03/10
检出限的计算方法有很多种 比如除了信噪比之外 还可以利用空白样品的标准偏差计算 这些方法网上有很多 尽量选择国标或者国外的标准
hujiangtao
第7楼2018/03/12
看这个浓度下信噪比是否大于3
