谢谢老师!那这么来说的话,在只测粉末和固体,不测液体样品的情况下,选择上照式是更好的方式?
123(m3149125) 发表:上照式就是射线管在样品上方,样品分
析面向上。这样最大的优点在于分析粉
末压片、疏松粉末和液体样品时,样品
破损不会损坏X射线管,但上照式结构
需要一套复杂的机械进样装置。上照式
荧光分析仪样品到X射线管的距离每次
都需要定位,如果出现误差的话会对分
析结果产生很大的影响。
下照式X射线管在分析样品下方,样品
分析面向下,这样不需要复杂的进样装
置,样品到X射线管的距离固定,下照
式结构更加有利于空间的利用,但下照
式结构最大的问题在于破损的样品会污
染X射线管,造成较大的损失。
