X射线荧光光谱仪(XRF)
chy813
第1楼2007/03/15
最佳时间是有的,一般跟环境和样品等有关,得自己摸索.
fanghouse
第2楼2007/03/16
其实我也在自己摸索当中,请问你们大家有谁曾经做过这样的统计,大家可以把结果说出来讨论讨论!
天枫
第3楼2007/03/16
对于定量来说,测量时间越长,测量结果的重复性就越好,例如测试铜合金时,设置单个元素的测试时间为200秒时,其误差就是设置为300秒时的1.2倍左右.如果对于可以满足测量条件要求的材质均匀、表面平滑、面积和大小都适合的铜合金样品,可以最低设置到100秒。但是对于定性来说,这个设置时间的意义不大,因为一般整个测试过程也就是几分钟左右,对于测试结果影响不大,但是就会对一些临界的元素的测试结果有一定的影响,例如含量在1%以下的元素。
第4楼2007/03/16
谢谢你的意见,而我的结果和你的也有点类似,我用的是岛EDX720,我发现当在100秒左右,基本上主要的元素都已经显示出来,但里面带有的AL和SI却没发现,而我把时间延长到200-400S,慢慢的AL和SI都出现了,但伴随而出现的就是很多根本不存在的微量元素,例如,TA……,所以真的是对于我来说有点不知道该选择哪个时间段为最佳时间比较好!请问大家遇到过吗?
jian-lee
第5楼2007/08/13
测试时间和结果的准确性不是纯线形关系,有点类似平方曲线,有最佳的测试时间,不同品牌的最佳测试时间是不同的
龙之舞
第6楼2007/08/15
同意楼上的看法
debovi
第7楼2007/09/13
均匀的塑料样品每个通道30s测试就足够了
深海之泪
第8楼2007/09/15
估计是二次荧光的影响了,一般180秒以内就可以了。你可以对照下出现的峰,就可以凭经验判断有没有相应元素。
yym1024
第9楼2007/09/20
测量时间是根据你检测元素的多少来定的时间的长短的!
86068910
第10楼2007/09/21
个人经验来说,定量分析时间长测量的结果稳定可靠,而且不容易发射。
