原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/11/10
这个帖子以前好象发过,找找看。
第2楼2004/11/10
那我想请教你一个问题,曲线的第一点与特征浓度有关系吗?就是说第一点一般要求产生多大的吸收值啊
第3楼2004/11/10
合适浓度的测量范围一般约在灵敏度的25-120倍,
第4楼2004/11/11
关系不大!我是根据需要(分析样品的要求)来确定标准曲线的各点浓度的,当然这和分析方法的各指标(如检出限,灵敏度,线性范围等)密切关系!理论上说,第一点在你“分析方法的检出限”浓度(或质量)以上应该都可以的,但我用的第一点一般都比它高的多!举个例子吧,象石墨炉测定铅,一般第一点用5.0PPB,如果曲线做的很好,空白也比较低,那我会根据拟合的方程,推算2.5PPB或者更低的浓度以上都可以计算结果哦!有时候没必要那么死板的!
第5楼2004/11/11
我觉得至少要满足以下条件:一、在仪器的线性范围内;二、在满足第一个条件的情况下尽量涵盖所有样品浓度范围。
第6楼2004/11/11
这就是要灵活灵用哦
第7楼2004/11/14
谢谢各位老大!还想请教一个问题,就是我用火焰法做水中铁\锰的问题:我原来(上次用的灯电流是3MA),增益是180.我机子原来起始就是180的,后来我用了2MA,增益达到了近400,但吸收值我比较却是很接近的,不知为何?
