国家标准GB
omjia
第1楼2022/08/04
加入的试剂都准确吗?
wuyuzegang
第2楼2022/08/04
该方法提要在硝酸银存在下,锰被过硫酸铵氧化成紫红色的高锰酸盐,其颜色的深度与锰的含量呈正比。如果溶液中有过量的过硫酸铵时,生成的紫红色至少能稳定24h。氯离子因能沉淀银离子而抑制催化作用,可由试剂中所含的汞离子予以消除,小于10mg的氯离子不干扰测定。加入磷酸可络合铁等干扰元素。如水样中有机物较多,可多加过硫酸铵,并延长加热时间。
JOE HUI
第3楼2022/08/04
楼主 整个操作都是按照标准来的吗?试剂,催化剂等等是否都在有效期内等等,具体操作如下:在硫酸溶液中,以硝酸银作催化剂,用过硫酸铵将3价铬氧化为6价铬,锰同时被氧化为高锰酸。溶液中出现紫红色时表示铬已氧化完全。然后加入少量的氯化钠,煮沸破坏高锰酸,再用硫酸亚铁铵标准溶液滴定。
123
第4楼2022/08/04
过硫酸铵虽然氧化性极强,但没有催化剂时反应是相当困难的.一般要把体系调整到强酸性环境,然后用Ag+催化.反应发生了之后溶液应该是橙红色的
ztyzb
第5楼2022/08/04
楼主,有可能过硫酸铵失效或者部分分解导致氧化性没那么强,建议换一批试试。
yy_0324
第8楼2022/08/05
谢谢您对标淮GB/T 4699.2-2008的详细介绍和分析。
物价真高
第9楼2022/08/05
谢谢分享学习了
vm88
第10楼2022/08/05
会不会是纯水有问题?将纯水煮沸,放凉后再配试剂
xx_dxd_xx
第11楼2022/08/05
过硫酸盐要干燥保存。吸潮就容易分解失效
第12楼2022/08/05
过硫酸盐溶液最好现配现用,不宜放置太久,否则也容易失效。
