气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2022/08/05
当然可以使用浓缩仪,有了估计都不会用氮吹仪的了,只不过氮吹仪比较便宜,所以买的人多。浓缩仪贵但是对样品反而更好
JOE HUI
第2楼2022/08/05
楼主,可以用冷肼负压离心浓缩仪浓缩,?冷阱有-55℃,-85℃和-110℃等多种温度,主要选择的依据是凝结什么类型的样品。通常,水溶液选择-55℃冷阱,有机溶剂选择-85℃冷阱。同时,还需要根据您的样品量大小、溶剂是否需要回收利用以及您的经费预算等情况综合考虑。
通标小菜鸟
第3楼2022/08/05
我看图上浓缩仪样品管子不大的,对样品浓缩体积是有要求的,还有这个是封闭,外面看不到里面浓缩情况,能否准确判断浓缩终点?而氮吹的话算比较成熟普遍的浓缩方式,优点就是可以大体积浓缩,也可以小体积浓缩,仪器设备也容易获取,也好判断浓缩终点。
安平
第4楼2022/08/05
实验为准吧,理论上可能效果会更好
symmacros
第5楼2022/08/05
负压浓缩是可行的,不过设备不便宜。香精浓缩似乎不必要这种设备,不知道浓缩什么香精?
SkytheSg
第6楼2022/08/11
谢谢各位的回复,这样我就有一些概念了。
第7楼2022/08/11
朱老师好,我主要就是香精样品萃取完,浓缩下,提高样品浓度。 应该会考虑大体积样品转子和通用转子, 2ml 到 50ml吧。 主要是觉得氮吹比较麻烦,实验室需要装管道,还得经常换气。以前用过,主要是做定量分析是血样的处理浓缩,2ml就够用了。 现在不太确定对香精 会不会造成易挥发成份流失。如果可以的话,新的实验室准备也买一台,用起来倒是很方便。
第8楼2022/08/11
谢谢提醒,这个我选购的时候要注意下。非常感谢
第9楼2022/08/11
这个应该有些设计是盖子上有透明玻璃的,可以看到。
第10楼2022/08/11
如果可以用就好,主要方便
