原子荧光光谱(AFS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/05
定容体积应该是10ml
omjia
第2楼2022/08/05
楼主,如果标品的浓度你是按照定容10mL的浓度计算,那么样品要用10mL计算。样品和标准品相同操作的情况下,两者的体积要一致。
ztyzb
第3楼2022/08/05
楼主不用考虑太复杂了,按照标曲绘制过程计算体积即可,如上图,标曲绘制时的浓度就是对应10ml体积的。所以楼主问题就很明确了,如果先加盐酸、硫脲+抗坏血酸定容到了10ml,样品体积就是8ml,计算时需要根据标曲计算的数值*10/8=水样浓度。
123
第4楼2022/08/05
定容体积按10ml
第5楼2022/08/05
再者,楼主加标回收是以质量计算的吗?其实就是把握一个原则,按照标曲测试出来的浓度μg/L就是10ml体积中的,质量μg=μg/L*10ml/1000
zzy19810115
第6楼2022/08/06
11111
Ins_0b5b61e7
第7楼2022/08/08
如果取样10ml,再加1ml硫脲和1ml盐酸,定容体积也写10ml,这样出来的加标回收只有80%,不知道我问题出在哪里,我的标曲也是按照定容10ml来配置的。
第8楼2022/08/08
加标回收偏低,只能从试剂和前处理过程来分析,和定容体积无关
第9楼2022/08/08
标准品和样品体积是一样的,都是按照10ml配置的,样品我是取了10ml,标准品是取一定量标准品加水至10ml,最后加的1ml硫脲和1ml盐酸,上机取样量写的是10ml,定容体积也写的10ml,不过这样我的回收只有80%。
第10楼2022/08/08
加标回收是按浓度计算的
