检测服务
wuyuzegang
第1楼2022/08/05
二者不一致很正常,试纸误差大。但是差这么大不太正常。一般情况试纸测得比PH计偏低。因为PH试纸的显色与试液的浓度、温度有关,就像化学滴定,如果浓度高,终点会提前,浓度低,终点会滞后。不过ph计也会受溶液离子强度的影响导致结果失真,建议用0.1M的氯化钾溶液萃取后测定,这样结果更准确。
123
第2楼2022/08/05
一般情况下,ph试纸只是粗略的测量试剂的ph值,当用搅拌棒滴在试纸上时,会展开,可能会在不同部位ph值不同。ph计也是有针对性的,不同的ph计得测不同的试剂,
ztyzb
第3楼2022/08/05
楼主,如果pH电极校准和质控样测试准确的话,就以pH电极测试结果为准。一般pH试纸是粗测而且试纸也有保质期。
通标小菜鸟
第4楼2022/08/05
PH试纸大多数都是广泛性的,范围大,误差大,只能看个大概,知道酸碱性。PH计每次测量都有缓冲溶液进行校准,测定很精准
omjia
第5楼2022/08/05
试纸的准确度低,只能辅助判断一下pH范围,不能作为准确定量的依据,还是要以pH计测定结果为准。
Insm_0dc3e849
第6楼2022/08/05
我们就是用的0.1mol/L氯化钾萃取的
第7楼2022/08/05
试纸只能参考,还得以ph计读数为准
Insm_112810a8
第8楼2022/08/05
11111
JOE HUI
第9楼2022/08/05
楼主,建议以PH计结果为准,因为PH计测量的原理是利用电极电位按三点校正法做出的工作曲线,不存在准不准,只要标准液配的对就行,但注意在液体里电解质很少,如超纯水\有机溶液里,PH计由于溶液导电性差会发生很大偏差. PH试纸是利用人们多年来对PH导致试纸的颜色变化做的比色卡,和每个人对颜色的敏感有比较大的关系,试纸的误差主要来自读数误差,本身的误差并不大.
物价真高
第10楼2022/08/06
谢谢分享学习了
