原子吸收光谱(AAS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/11
这应该是正常仪器检定的最低浓度要求,肯定是有大量的实验支撑的,不可能是随便定的。
检测老菜鸟
第2楼2022/08/11
这里面要求火焰原子化器检测限小于等于0.01微克/毫升,这个要求有出处吗?还是就是jjg自己定的啊做规范肯定要进行实验,出处应该在编制说明或者征求意见稿,但是JJG的可能是内部文件,你看不到。你说自己定的其实也对。
ztyzb
第3楼2022/08/11
楼主参考下,本版修订时综合考虑了光度计的发展和应用要求;至于检出限数值定值也是实际做出来的
次元之暗面
第4楼2022/08/11
火焰做铜0.02很容易啊
123
第5楼2022/08/11
肯定做了实验得出来的
ldgfive
第6楼2022/08/12
检出限0.02ug/mL的要求,是很容易达到的
越鹅儿
第7楼2022/08/12
谢谢了
第8楼2022/08/12
可能我们的仪器太老了
夕阳
第9楼2022/08/12
我的仪器火焰法测Cu其检测限可以达到<0.004μg/mL
