原子荧光光谱(AFS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/09
还有可能是容器污染,可以把实验相关的容器全部用硝酸浸泡清洗
Insm_5c849435
第2楼2022/08/09
用了新的瓶子还是不行 今天把进样针也换了 也不行 麻了
qq250083771
第3楼2022/08/09
看看你的负高压和灯电流
123
第4楼2022/08/09
1.你的管路可能被污染了,特别是石英炉。2.你配制载流及标准曲线用的酸有可能有问题.3.实验室通风效果也是个很重要的影响因素。4.仪器光路不对
ztyzb
第5楼2022/08/09
楼主做砷、硒、锑和铋等元素载流空白如何?汞的标曲线性和质控样结果(精密度和准确度)如何?汞因为常温下是液态,所以较其他元素容易挥发干扰,个人经验1、实验之前做好空白验证,一般要求小于检出限,如果不满足需要从器皿、环境条件、试剂等方面查找原因;2、试剂影响的话主要是盐酸,一定要做好试剂验收另有些注意事项参考《水质 汞砷硒锑铋的测定 原子荧光法征求意见稿编制说明》中要求。最后建议下如果其他金属元素也做得不好的话也要考虑设备的问题,有可能需要维护了。
第6楼2022/08/09
负高压280 电流40 一直都用的这个
第7楼2022/08/09
感谢大家解答 不知道为什么 今天用了硼氢化钠替代硼氢化钾 然后信号值降下来了 然后又换回来硼氢化钾配的还原剂 又自己好了 ??
第8楼2022/08/09
好吧 是我错了 现在又不行了
第9楼2022/08/09
As做的是没问题的 一切正常 就是汞现在不行
第10楼2022/08/09
石英管已经换了 不行 然后药品也换了相应的新的
