实验室认可/资质认定
omjia
第1楼2022/08/09
限制能力:完善设备大小、功率、测量范围,还要求与校准证书范围一致.测量范围我理解的是设备能力,比如烘箱说明书中能达到的最低温和最高温。功率也是跟设备的技术参数有关。不是很理解这样的要求。楼主可以贴一下图吗?
yayicuo
第2楼2022/08/09
校准点不够,本来至少要把边界校一下的。同时方法验证时也要考虑一下。
ztyzb
第3楼2022/08/09
楼主,您的校准确认表是如何做的?最后结论是能满足分析标准要求吗?个人经验测量温湿度设备如果有明确适用范围的话上限、中限和下限以及常用点都是需要校准的,否则无法保证数据准确,建议楼主补充校准上下限温度点。
123
第4楼2022/08/09
你这校准的点有点少,补充几个点吧
承之
第5楼2022/08/09
高低温湿热 就是这样的要求,明显你们校准点不够。你校准60℃就想用到150℃?温湿度类设备偏差很大的。
Insp_29d76721
第6楼2022/08/09
你们校准的问题
检测老菜鸟
第7楼2022/08/09
填写检测能力范围表,老师要求增加说明栏里的内容,限制能力:完善设备大小、功率、测量范围,还要求与校准证书范围一致,但是我们校准证书只校准了几个常用点,没有覆盖最高点最低点怎么办,感觉这就限制我的能力范围有点过分呀:比如高低温湿热试验箱,正常范围温度:-40~150℃,校准点选了常用点5℃、40℃、60℃;难道我们必须限制申报能力范围为5~60℃?校准证书范围一致就扯了,正常报就行。不会这样限制的。
石头雨
第8楼2022/08/09
一般的选择校准的点就是实验室常用的点,这个要根据上报的标准来定,所以设备在校准是应该结合标准要求的参数进行校准。我们有的设备就因为校准的点不全而限制了范围。
Insm_b3a08847
第9楼2022/08/12
所以校准的时候,设备需要校准的技术参数要根据标准方法来设置,这样就不会被限制了
Ins_6b96c456
第10楼2022/08/13
谢谢分享,学习了
