xiaolanzi5
第1楼2022/08/09
这几次分析中,流动相和柱子有没有变化?如果没变化,那可能是紫杉醇的问题,可能是系列化合物能相互转化在一定的酸碱条件下。
dadgoh
第2楼2022/08/10
流动相是一批的话,柱子有其他物质残留被冲出。观察观察以后会不会有同样现象。
小虎快跑
第3楼2022/08/15
感谢回复,柱子没变,流动相(水和色谱乙腈)快用完后,就是正常换,批号也没变,超声脱气处理,因为主峰紫杉醇峰面积变小了,我也考虑是发生降解了,但流动相仅为水和色谱乙腈,然后就是甲醇冲柱,过程中没有引入酸碱试剂。
第4楼2022/08/15
感谢回复,后面换一个样品就没有这样的情况了,同一批生产的,我感到也很奇怪,不知道是不是降解了。
