液相色谱日常故障维修
  • 一.现象
    1. 岛津仪器检测器PDA-M20A。
    2. 批处理分析时,基线突然发生漂移,峰保留时间几乎没有改变,泵压没有改变。
    3. 发现基线随室温线波动而波动。
    二.问题的排查
    1. 是不是柱温箱的问题?
    发现基线随室温线波动而波动。但是柱温箱温度没有变化,手摸柱温箱也明显能感受到温度。停了空调,基线还是会随室温基线发生小波动。
    2. 是不是泵的问题?
    停泵,基线还是波动。排除泵的原因。
    3. 是不是管路污染?
    清洗管路,纯水清洗,纯甲醇清洗,后25%磷酸水清洗,再纯水清洗,基线还是呈波浪形。排除管路污染。
    4. 流通池问题?
    流通池污染或者漏液,拿出流动池没有发现有液体渗出,清洗流通池,没有发现基线有所改变。
    5. 检测器问题?
    把另一台相同型号的检测器,换到这台仪器上,基线正常了,确定是检测器的问题。
    因为灯才换没多久,检查一下灯能量也没有问题。
    3. 问题所在
    岛津工程师过来两天,最后用朔料袋包裹住检测器,发现基线好了。
    最后工程师总结:岛津的检测器SPD-M20A,二极管检测器容易在有风的地方发生基线漂移。打开空调导致空气有风吹动,所以基线开始漂移。建议夏天的时候用塑料袋子包裹住检测器。检测器的耐热温度大概是60℃或70℃。
  • 安平
    第1楼2022/08/10
    仪器建议远离空调出风口。可能会好一点
  • dadgoh
    第2楼2022/08/11
    看来这种检测器对温度敏感。
  • dadgoh
    第3楼2022/08/11
    但另一台检测器为啥不怕不怕风呢,你问问岛津工程师。
  • Yuanbobo
    第4楼2022/08/13
    另一台检测器是紫外检测器,紫外检测器受温度影响较小。仪器现在被袋子包裹着,基线还是会小小的基线漂移,没有之前基线稳定
