ztyzb
第3楼2022/08/10
楼主,GB/T 5750.5-2006是原卫生口提出的标准,而HJ 84-2016是原环保部提出的标准,两者从标准质控以及方法验证是有区别,其实为什么GB/T 5750.5-2006不减空白通过标准内容就可以看出来标曲绘制和样品分析没提空白分析事宜,仅对实验用水质量提出了要求,如下图
所以就没法减空白了。
而HJ 84-2016中从标曲到样品分析都提出了做空白,如下图,所以需要做空白
而另外一个原因可能是GB/T 5750.5-2006中规定的检测限相较HJ 84-2016要高不少,一般实验用水指标含量都会低于此检测限
其实虽然GB/T 5750.5-2006中未明确提及空白分析事宜,个人建议如果楼主使用GB/T 5750.5-2006时也参考HJ 84-2016中质控要求做实验室空白并严控质量要低于检出限。
