氨氮的测定
  • Ins_1257d68f
    2022/08/10
新书推荐/合作期刊
  • 用hj 535-2009测定氨氮,经过预蒸馏后的水样,加酒石酸钾钠和纳氏试剂后,显色是乳白色浑浊,用淀粉-碘化钾试纸测过不存在余氯干扰,请问是什么影响显色了?
    预蒸馏过程中有很多泡沫(水样摇匀产生泡沫)
  • ztyzb
    第1楼2022/08/11
    楼主,前两个管是空白吗?后两个管是显蓝色吗?正常纳氏试剂的方法应该是红棕色的。楼主做的是什么水?个人经验判断的话是氯离子浓度太高了造成干扰,试试先稀释后蒸馏的方式。
  • 123
    第2楼2022/08/11
    对于一般地表水,干扰物质主要为Ca2+、Mg2+等金属离子,一般通过过滤加掩蔽剂酒石酸钾钠即可消除。但我们曾发现,向过滤后的实际水样中加入酒石酸钾钠出现浑浊,但标准曲线组却未出现浑浊的现象,从而使水样无法比色测定。这与酒石酸钾钠试剂不合格有关,非水样干扰问题。当酒石酸钾钠试剂中含有较多Ca2+、Mg2+杂质时,与实际水样中Ca2+、Mg2+共同反应,生成较多量的酒石酸钙或酒石酸镁,从而析出使过滤水样变浑浊;由于蒸馏水中Ca2+、Mg2+痕量,因此未出现浑浊现象。此时应更换酒石酸钾钠试剂,重新测定。
