wuyuzegang
第1楼2022/08/11
仪器和产品本身都有可能,如果有其他仪器可以做一下比对,确定到底是仪器稳定性的题还是产品本身的问题,如果没有其他仪器可以换个产品不同时间比较一下。
ztyzb
第2楼2022/08/11
楼主也得考虑空白、标曲以及质控样响应值有无变化,若有变化要考虑设备影响;若无考虑样品保存条件问题
123
第3楼2022/08/11
都有可能,含量计算结果,那么如果不考虑操作误差和方法误差的话,结果应该是一致的,至少标准偏差应该不超过1%.这个偏差的评估比较复杂,要视很多因素而定,但超过5%甚至10%的话就不太正常了.
安平
第4楼2022/08/11
楼主详细说明具体分析条件为好,详细说明样品的具体情况为好。首先解析一下数据,样品中的溶剂峰、杂质峰、目标峰是否都存在程度相同的重复性问题?如果所有组分都存在程序相同的重复性问题,那么可以考虑仪器问题。是否泄漏、进样器不良、检测器不良等问题。如果某些组分或者溶剂峰重复性良好,而目标峰重复性不良。那么重点考虑样品问题为好。建议使用性质稳定的标准品(其他物质),进样测试,考察系统问题。
