气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/11
上面说的很明白未知峰以甲苯计需要小于检出限才可以
ztyzb
第2楼2022/08/11
楼主,如果有杂峰说明吸附管不合格或者老化不彻底,建议重新老化,实在不行更换。未知杂峰是要按照甲苯标曲来计算含量的。
安平
第3楼2022/08/11
空白分析中,允许出现杂峰。将杂峰视为样品定量,获得的浓度结果,需要低于检出限浓度。
oscar_2007
第4楼2022/08/11
1.以甲苯计需要小于检出限,标准已经说的很清楚了。2.有杂峰说明VOC吸附管老化不彻底,建议安排重新运行老化。
PAEs
第5楼2022/08/12
8883-2022 TVOC吸附管本底的要求,未知峰以甲苯计需要小于检出限,反之则需要重新进行老化处理
绿树之林
第6楼2022/08/12
正常来说采样管老化后是可以达到小于检出限的,假如老化后达不到,大概率这个管子已经报废了,我们之前有碰到过采集高浓度样品的管子,后来怎么测都是有杂峰的,最终只能报废。
Ins_05fb7fb9
第7楼2022/08/17
知道以甲苯计,那你们用的吸附管本底都小于检出限吗。我试了好多家都不行呀。
Insm_a4ac9c1e
第8楼2022/08/31
同问是总和<检出限吗
第9楼2022/08/31
以甲苯计总和
