实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/08/11
人员比对、留样再测属于两种不同的质量控制方法,人员比对是不同的人测同一个样品,留样再测是同一个人测同一个样品。原则上人员比对不需要留样,如果留样可以做留样检测用。
123
第2楼2022/08/11
人员比对不需要留样
omjia
第3楼2022/08/11
人员比对,只要保证是相同的样品,在检样品或者留样样品都可以用于比对。使用留样样品更方便,另一个比对人员的结果可以和初次测试的人员结果直接比对。
石头雨
第4楼2022/08/11
留样是为了保证重复性测试。如果实验室不需要进行再测试可以不用留样的,只要把握好人员对比每个操作细节就可以了。
ztyzb
第5楼2022/08/11
楼主,有些样品可能需要全分析这种就不具备留样条件,如果符合留样条件的建议留样,一来当人员比对出问题时方便查找原因;二来在保质期内分析又可以作为另一种质控手段,有可能节省成本。
咕咕
第6楼2022/08/11
不需要吧。
oscar_2007
第7楼2022/08/11
1.质量控制想用人员比对,是需留样,使用留样样品更方便,第二个测试人员的结果可以和初次测试的人员结果直接比对。2.留样的目的是为了保证结果再现性。如果实验室不需要进行再测试可以不用留样的。
JOE HUI
第8楼2022/08/11
质量控制想用人员比对,没有必须留样,可以使用有证标准物质,或者曾经的能力验证等剩余样品,留样必须要保证样品结果均匀稳定,并且在适宜环境中保存
abin230
第9楼2022/08/12
可以不用留样品
Ins_6b96c456
第10楼2022/08/12
谢谢分享,学习
