wuyuzegang
第4楼2022/08/12
高锰酸钾甲醛熏蒸消毒操作过程及原理
高锰酸钾甲醛熏蒸消毒操作过程及原理
跟我走笑傲江湖 2015-05-15 | 26685阅读 | 52转藏
转藏全屏朗读分享
①按照甲醛(40%)10毫升/立方米、高锰酸钾5克/立方米计算用量。不同情况下,用量有所不同,但比例为2:1。
②盛药容器要大、耐热、耐腐蚀:一般用陶瓷或玻璃容器,因为高锰酸钾和甲醛都具有腐蚀性,且混合后反应剧烈,释放热量。
③房间要密闭:这样熏蒸效果才会好。
④容器应尽量靠近门,以便操作人员迅速撤离;先将温水倒入容器内,后加入高锰酸钾,搅拌均匀;再加入甲醛;加入甲醛后人立即离开,密闭房间。
注意顺序:是将甲醛倒入高锰酸钾溶液内。
⑤消毒时间一般为20-30分钟。
⑥消毒后要打开门窗通风换气。
这里说的甲醛就是40%的甲醛溶液,也就是福尔马林,一般包装上写的是37%。
原理 - -高锰酸钾具有强氧化性,但和福尔马林常温下反应较慢,但是反应放热,反应加快促进甲醛的挥发,产生甲醛气体,甲醛能使菌体蛋白质变性凝固和溶解菌体类脂,可以杀灭物体表面和空气中的细菌繁殖体、芽胞下真菌和病毒,所以经一定时间后可杀死病原微生物.
JOE HUI
第5楼2022/08/12
熏蒸消毒法用量每1立方米空间需要甲醛溶液15-30毫升,放置在陶制容器中或玻璃器皿中加等量水加热蒸发,或加高锰酸钾(2:1)即30毫升甲醛溶液加15克高锰酸钾氧化蒸发。蒸发消毒4-10小时,室温不应低于15T,否则消毒作用减弱。戊二醛本品为无色油状液体,有微弱的甲醛气味,挥发度较低,易溶于水和乙醇,溶液呈弱酸性,在4T时稳定,其碱性水溶液(pH7.5-8.5)可保存2周,pH高于9时,可迅速聚合。作用与用途本品具有广谱抗菌活性,对繁殖型革兰氏阳性和阴性细菌作用迅速,对耐酸菌、芽孢及某些霉菌和病毒也有作用。其碱性水溶液的杀菌作用较好,以在pH7.5-8.5时作用最强,较甲醛强2-10倍。
