1.TPH(C10-C40)不等于总石油烃
2.“但是发现结果和红外测的石油类的1/3”这个数据还是有些靠谱的,石油类与石油烃有一定的关系但不是固定的。
3.“就把土壤提取液送了两家第三方检测,但是一家是300mg/L,一家是1800mg/L,我测出来是1200mg/”目测300mg/L的与你和另外1800的数据差得有点多,更可疑一些。
4.“今天上4月份的也送了两个土样去第三方,一个测出来是3000多mg/kg,一个测出来是20000mg/kg”石油烃很可能是在土壤中不均匀的,也有可能是监测机构能力有限、数据有问题
