气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/06/12
楼主您可以用5%的二氯二甲基硅烷/正己烷溶液进行去活化。就是用这种溶剂浸泡24小时,然后再用甲醇浸泡2小时就可以了,如果在去活化之前衬管较脏,可以先用铬酸洗液浸泡一下。我们实验室都是这样处理的。
zhishan
第2楼2006/06/15
可以买到硅烷化试剂
chenjing
第3楼2006/06/15
硅烷化试剂能重复使用吗?贵不贵啊
xh_nf
第4楼2006/06/21
昨天听一老师说,高温烘烤也能去活,不知道有没有道理,改天试试
第5楼2006/07/03
我们使用的硅烷化试剂是二氯二甲基硅烷,价格不是很清楚,但是使用的次数可以是很多的,因为每次都是用5%正己烷的。一般都重复使用三、四次吧。
paschal
第6楼2006/07/03
可以用硅烷化试剂如HMDS、DMDCS等配成10的甲苯溶液浸泡数小时,再依次用早苯、甲醇清洗,再烘干如果用ECD检测器或CI源的MS,应选择不含卤素的硅烷化试剂
lwgufo
第7楼2006/07/05
1.一般使用后衬管都比较脏,所以先使用500摄式度以上温度烘烤几小时。2。衬管活化处理:用5%二氯二甲基硅烷处理,以甲醇淋洗
robert_w
第8楼2008/04/27
建议最好是先用铬酸洗液清洗一下,彻底烘干后用:二甲基二氯硅烷或六甲基二硅胺烷处理,这样可以彻底的去除活性。
zhufangwei
第9楼2008/04/27
1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS/n-正己烷中浸泡一夜。2、取出浸泡一夜的的玻璃衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后再烘干
kankan
第10楼2010/12/13
这个实验简单,用家里的煤气烧一下,或者用火机烧也可以,能烧融化的就是玻璃的,烧不动的就是石英的
