创新与成果
通标小菜鸟
第1楼2022/08/17
楼主上个出峰色谱图,如果两个物质是同一个峰,一点分离度都没有,那就建议更换溶剂了。如果两个峰有分离度,能看到分叉,那就优化一下升温程序,减缓升温速率,降低流速或者选择其它色谱柱尝试
wuyuzegang
第2楼2022/08/17
可以参考一下文献中程序中的方法
yy_0324
第3楼2022/08/18
了解进行——GC乙醇做溶剂检测丙酮含量,分不开的测试方法协助。
安平
第4楼2022/08/18
楼主详细说明当前的分析方法为好。什么色谱柱,什么温度和流量?建议使用液膜厚度高的色谱柱,也可以考虑plot q柱。。
第5楼2022/08/18
楼主用乙醇做样品溶剂。。。。这个参考文献,不行的。
xx_dxd_xx
第6楼2022/08/18
用的啥柱子都不说一下,神仙也帮不上忙
symmacros
第7楼2022/09/30
极性柱子是可以分开的。
报名即领材料、环境12大解决方案
