气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/08/18
楼主详细说明一下色谱柱的具体规格为好。标准品的浓度详细说一下为好。丙烯腈保留较弱,建议使用液膜厚度较大的色谱柱,或者考虑其他性质的色谱柱。
zyl3367898
第2楼2022/08/18
升温条件没问题,可能与漏气有关,检查进样垫,衬管是否污染?色谱柱两端是否拧紧?色谱柱的尺寸是否正确?色谱柱上的石墨垫是否有破损现象?
Insm_3d7431f6
第3楼2022/08/19
柱子用的是0.25mm*30m*0.25um的
第4楼2022/08/20
进标液,加大浓度,先让标液出峰。
yzguo
第5楼2022/08/22
仔细查漏,另外标准溶液浓度是多少?
第6楼2022/08/23
用的是标曲的最大的那个点进的样
第7楼2022/08/23
还是有漏气的地方,换个进样垫与衬管。
第8楼2022/08/24
找到原因了,柱子不合适,后面换了柱子就可以了
第9楼2022/08/25
你换的柱子型号是什么?
第10楼2023/02/23
丙烯腈用的FFAP或者wax极性柱跑出来了
10/31重磅解读大规模设备更新方案
