【求助】系统适用性
  • 关于液相系统适用性的问题,由于系统适用性需要用到杂质标准品,但如果一直使用杂质标准品,费用又很高。如果公司自己制作内部标准品,有没有这样的科研力量。如何解决?
  • Easy-Boy
    第1楼2008/06/16
    什么啊,没有听说过你这么复杂的。
  • gentlehorse
    第2楼2008/06/16
    SST,system suitability test
  • cock02
    第3楼2008/06/17
    可有人给各答案阿?
  • wangchengwu
    第4楼2008/06/18
    不想购买标准品,公司又不能研制。那就没办法了。
  • flyaway
    第5楼2008/06/18
    可以用响应因子法解决这个问题。
    只需要在建立方法的时候有杂质标准品即可,以后通过比保留时间定性,响应因子法定量。
    EP上有现成的例子可以参考。
    cock02 发表:关于液相系统适用性的问题,由于系统适用性需要用到杂质标准品,但如果一直使用杂质标准品,费用又很高。如果公司自己制作内部标准品,有没有这样的科研力量。如何解决?
  • SuDaToKo
    第6楼2008/06/19
    能不能详细说明一下?
    flyaway 发表:可以用响应因子法解决这个问题。
    EP上有现成的例子可以参考。
  • flyaway
    第7楼2008/06/21
    Average Standard Response Factor(ASRF)
    Average of (Mass of Std×Ptrity /Std Peak Area)
    Weight percent of impurity component:
    ASRF×(N1/D1)×(AreaSAM/MassSAM)×RRF×100
    ASRF=Average Standard Response Factor
    N1=Dilution Factor of the Sample Preparation
    D1=Dilution Factor of the Standard Preparation
    AreaSAM =Area of the Sample
    MassSAM=Area of the Sample
    RRF=Relative Response Factor(RRF to be entered as a multiplier)
    kikiboy 发表:能不能详细说明一下?
  • flyaway
    第8楼2008/06/21
