请教,水质硝酸盐氮做法
分析化学
  • 方法《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法》HJ/ T346-2007
    一、请教一下,此方法中说实验用水为新制备的去离子水,请问可以用超纯水机的水吗?
    二、生活污水厂可以不加 0.lmL 氨基磺酸溶液吗?
    三、可以不用200ml容量瓶做曲线吗?直接用50ml比色管做的话,应该怎样操作呢?
  • 歌名
    第1楼2022/08/17
    一、请教一下,此方法中说实验用水为新制备的去离子水,请问可以用超纯水机的水吗?---------------------只要你的超纯水机制水符合去离子水要求就用的没问题
    二、生活污水厂可以不加 0.lmL 氨基磺酸溶液吗?-------------------------------------------看样品亚硝酸盐浓度,开始接触的样品最好是谨慎点
    三、可以不用200ml容量瓶做曲线吗?直接用50ml比色管做的话,应该怎样操作呢?--------可以,实验个试剂添加量按比例添加1/4就可以
  • ztyzb
    第2楼2022/08/17
    个人经验可以,娃哈哈或者怡宝都行。这个标准是以零浓度点为参比的,但是建议按照现在的监测规范质量要求零浓度点结果小于检出限。
    不加氨基磺酸的前提是亚硝小于0.1mg/L,和水质类型无关。个人经验一般生活污水氨氮较高三氮转化亚硝不会太低,建议都加,而且氨基磺酸很好配制。
    不建议。1、因为原标准是200ml样品处理后收集50ml,50ml样品的话收集12.5ml不方便;2、原标准是先取100ml上清液分两次洗涤树脂柱,如果洗涤体积过少可能引入误差。
    不过第三条楼主可以用加标回收或者有证标准物质验证下,如果精密度和准确度没问题可以尝试减小样品体积。
  • Ins_26e7e951
    第3楼2022/09/07
    楼主你好,在制备吸附柱时,我用去离子水洗涤全程没有乳白色液体出现(xad-2树脂),你有遇到过这种情况吗?
