玻璃安瓿瓶标液开封后到底如何保存?
  • xiaolanzi5
    2022/08/22
  • 开封后不应该再以同样的浓度继续保存,应该稀释成大体积低浓度的标准溶液,并分装到多个小瓶封口膜密封,其中一瓶放在-80℃保存,作校正用,其余保存在-20℃,每次拿一瓶用,时间久了觉得浓度有问题,就拿-80℃的标准品校正一下。
  • xiaogumd11
    第1楼2022/08/23
    对于半挥发性的标准品,玻璃安瓿瓶标液开封后,4度左右短时间保存影响不大,对于挥发性强的,需要-20℃或以下保存,个人经验,只要密封好,短期保存对浓度不大。
  • m3321930
    第2楼2022/08/25
    安瓿瓶一般都是100ppm的浓度,开瓶后,稀释成10ppm的中间液,4度避光储存,一般有效期一个月,除非标准上特别指出有效期,那可以按照标准来,
