tm888
第2楼2007/07/17
纸张相关标准
1.GB/T 147-1997 印刷、书写和绘图用原纸尺寸
2.GB/T 148-1997 印刷、书写和绘图纸幅面尺寸
3.GB/T 450-2002 纸和纸板试样的采取
4.GB/T 4687-1984 纸、纸板、纸浆的术语 第一部分
5.GB/T 5032-2002 纸、纸板和纸浆 表示性能的单位
6.GB/T 10342-2002 纸张的包装和标志
7.GB/T 10739-2002 纸浆、纸和纸板 试样处理和试验的标准大气
8.GB/T 12032-1989 纸和纸板印刷光泽度印样的制备
9.GB/T 451.1-2002 纸和纸板尺寸、偏斜度的测定法
10.GB/T 451.2-2002 纸和纸板定量的测定法
11.GB/T 451.3-2002 纸和纸板厚度的测定法
12.GB/T 1539-1989 纸板耐破度的测定
13.GB/T 452.1-2002 纸和纸板纵横向的测定法
14.GB/T 452.2-2002 纸和纸板正反面的测定法
15.GB/T 453-2002 纸和纸板抗张强度的测定法(恒速加荷法)
16.GB/T 454-2002 纸耐磨度的测定法
17.GB/T 455-2002 纸盒纸板撕裂度的测定
18.GB/T 455.1-1989 纸撕裂度的测定法
19.GB/T 455.2-1989 纸板撕裂度的测定法
20.GB/T 456-2002 纸和纸板平滑度的测定法(别克法)
21.GB/T 457-2002 纸耐折度的测定法
22.GB/T 458-2002 纸和纸板透气度的测定法(肖伯乐法)
23.GB/T 459-1989 纸和纸板伸缩性的测定法
24.GB/T 460-2002 纸施胶度的测定法(墨水划线法)
25.GB/T 461.2-2002 纸和纸板表面吸收速度的测定法
26.GB/T 461.3-1989 纸和纸板吸收性的测定法(浸水法)
27.GB/T 1540-2002 纸和纸板吸收性的测定 可勃法
28. GB/T 462-2003 纸和纸板水分的测定法
29. GB/T 464.1-1989 纸和纸板的干热加速老化方法(105±2℃,72h)
30. GB/T 464.2-1993 纸和纸板的干热加速老化的方法(120±2℃或150±2℃)
31. GB/T 465.1-1989 纸和纸板按规定时间浸水后耐破度的测定法
32. GB/T 465.2-2003 纸和纸板按规定时间浸水后抗张强度的测定法
33. GB/T 742-2003 纸、纸板和纸浆残余物(灰分)的测定(900℃)
34. GB/T 1538-1979 纸板耐折度的测定法(肖伯尔式测定仪)
35. GB/T 1539-2002 纸板耐破度的测定法
36. GB/T 1541-1989 纸和纸板尘埃度的测定法
37. GB/T 1543-1988 纸不透明度测定法(纸背衬)
38. GB/T 7975-2002 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定漫射/垂直法
39. GB/T 2679.1-1993 纸透明度的测定法
40. GB/T 2679.2-1995 纸和纸板透湿度与折痕透湿度的测定(盘式法)
41. GB/T 2679.3-1996 纸和纸板挺度的测定
42. GB/T 2679.4-1994 纸和纸板粗糙度的测定法(本特生粗糙度法)
44. GB/T 2679.5-1995 纸和纸板耐折度的测定(MIT耐折度仪法)
45. GB/T 2679.6-1996 瓦愣原纸平压强度的测定
46. GB/T 2679.7-1981 纸板戳穿强度的测定法
47. GB/T 2679.8-1995 纸和纸板环压强度的测定
48. GB/T 2679.9-1993 纸和纸板粗糙度测定法(印刷表面法)
49. GB/T 2679.13-1996 纸和纸板透气度的测定(中等范围) 本特生法
50. GB/T 2679.15-1997 纸和纸板印刷表面强度的测定(电动加速法)
51. GB/T 2679.16-1997 纸和纸板印刷表面强度的测定(摆或弹簧加速法)
52. GB/T 2679.17-1997 瓦愣纸板边压强度的测定(边缘补强法)
53. GB/T 5402-2003 纸和纸板透气度的测定 葛尔莱法
54. GB/T 5405-2002 纸施胶度的测定(液体渗透法)
55. GB/T 5406-2002 纸透油度的测定
56. GB/T 6545-1998 瓦楞纸板耐破强度的测定法
57. GB/T 6546-1998 瓦楞纸板边压强度的测定法
58. GB/T 6547-1998 瓦楞纸板厚度的测定法
59. GB/T 6548-1998 瓦楞纸板粘合强度的测定法
60. GB/T 7974-2002 纸及纸板 白度测定法(漫射/垂直法)
61. GB/T 7975-1987 纸及纸板 颜色测定法(漫射/垂直法)
62. GB/T 8940.1-1988 纸和纸板白度测定法 45/0定向反射法
63. GB/T 8940.2-2002 纸浆白度测定法
64. GB/T 8941.1-1988 纸和纸板镜面光泽度测定法 20°角测定法
65. GB/T 8941.2-1988 纸和纸板镜面光泽度测定法 45°角测定法
66. GB/T 8941.3-1988 纸和纸板镜面光泽度测定法 75°角测定法
67. GB/T 12911-1991 纸和纸板油墨吸收性的测定法
68. GB/T 12914-1991 纸和纸板抗张强度的测定法(恒速拉伸法)
69. GB/T 13528-1992 纸和纸板表面PH值的测定法
70. QB/T 1461-1992 高透气纸张透气性的测定法
71. GB/T 1910-1999 新闻纸
72. GB/T 1912-1989 字典纸
73. GB/T 2675-1981 地图纸
74. GB/T 7968-1996 纸袋纸
75. GB/T 8938-1988 打字纸
76. GB/T 10335-1995 铜版纸
77. GB/T 11541-1989 照相原纸
78. GB/T 12654-1990 书写纸
79. GB/T 13023-1991 瓦楞原纸
80. GB/T 13024-2003 箱纸板
81. GB/T 2161-1994 原纸规范
82. QB/T 1011-1991 单面涂布白纸板
83. QB/T 1012-1991 胶版印刷纸
84. QB 1013-1991 玻璃纸
85. QB 1014-1991 食品包装纸
86. QB/T 1211-1991 胶印书刊纸
87. QB/T 1313-1991 中性包装纸
88. QB/T 1314-1991 标准纸板
89. QB/T 1315-1991 厚纸板
90. QB/T 1454-1992 书皮纸
91. QB/T 1455-1992 邮票纸
92. QB/T 1456-1992 薄凸版纸
93. QB/T 1598-1992 涂布邮票纸(附邮票原纸)
94. QB/T 1705-1993 胶版印刷涂布原纸(铜版原纸)
95. QB/T 2234-1996 信封用纸
96. QB/T 2249-1996 凹版印刷纸
97. QB/T 2250-1996 单面白纸板
98. QB/T 2352-1997 单面书写纸
99. QB/T 3517-1999 单面胶版印刷纸(原ZB Y32 016-1989)
100. QB/T 3522-1999 盲文印刷纸(原ZB Y32 022-1990)
101. QB/T 3524-1999 凸版印刷纸(原ZB Y32 026-1990)
102. QB/T 3526-1999 薄页包装纸(原ZB Y32 029-1990)
103. QB/T 3527-1999 中小学教科书用纸(原ZB Y32 030-1990)
104. QB/T 2342-1997 干法静电复印纸
105. QB/T 2693-2005 彩色胶版印刷纸
106. QB/T 2694-2005 热敏彩票纸
107. QB/T 1020-1991 纸张印刷适性用标准油墨
108. QB/T 10335.1-2005 涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸(铜版纸)
109. QB/T 10335.2-2005 涂布纸和纸板 轻量涂布纸
110. QB/T 10335.3-2004 涂布纸和纸板 涂布白卡纸
111. QB/T 10335.4-2004 涂布纸和纸板 涂布白纸板
112. QB/T 1011-1991 单面涂布白纸板
113. QB/T 1454-1992 书皮纸
114. QB/T 1705-1993 胶版印刷涂布原纸(铜版原纸)
阳线
第4楼2009/04/10
GB/T 10335.3-2004 涂布纸和纸板 涂布白卡纸
2004-03-15发布,2004-11-01实施,现行有效。
