Insm_ff794fa7
第6楼2022/08/23
检测报告不就是统一的格式,增加多少检测项目,报告格式也不变啊。我的意思就是增加了项目,原始记录直接增加。表格没变。
ztyzb
第8楼2022/08/23
各位,检测实验室的原始记录是跟检测报告一样有个统一的格式编号进行管理吗?
是的,原始记录是四级体系文件,需要按照贵单位文件控制等程序进行编制、标识等管理。
要是后面实验室增加检测项目,不用下发原始记录表了?直接按照统一的格式填写原始数据啊?
这个没有统一要求,原始记录就是为了贵单位体系运行和数据溯源服务的,肯定是越方便越好。个人经验所有项目放在一个原始记录表中有点困难,尤其是不重复项多的时候,要保证实用,因为要保证原始记录的充分性、原始性和规范性,能通过原始记录再现监测全过程就需要体现的信息很多,如设备、标准品、前处理、环境条件、各种参数以及计算公式,像容量法用到滴定体积,光度法用到吸光值,放在一个表里有点不伦不类。
