气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/23
可以参考HJ644-2013,可以用购买的voc混标溶液先配置标准储备液,再稀释就可以了。
ztyzb
第2楼2022/08/23
楼主,单标和混标标准系列配制都是根据物质的量守恒,即C1V1(母液的浓度和移取体积)=C2V2(标曲点的浓度和定容体积),一般要计算的是V1=C2V2/C1,如果母液和标曲点浓度相差过大可以先配制中间液,也是依据物质的量守恒。
oscar_2007
第3楼2022/08/23
建议依据环境类标准HJ583-2010《环境空气 苯系物的测定》中校准曲线绘制。可参考下面的表格更直观的理解,按照下面表格浓度参数进行配制。
检测老菜鸟
第4楼2022/08/23
VOC甲醇混标怎么配制标准曲线 。建议直接稀释到浓度最高点和中间点,然后进不同体积的标准物质到吸附管里进行反吹即可。
JOE HUI
第5楼2022/08/23
楼主可以参考附件记录来配置VOC标准曲线,原则都是通过购买回来的原始标准溶液按照C1V1=C2V2原则进行稀释配置成不同曲线浓度点,一般习惯先稀释配置个中间液,然后通过中间液在稀释配置成不同浓度点,比如配置0.1ug/mL,原始标准物质溶液是1000mg/L,先配置成中间液50mg/L(有效期半年),然后将这个中间液稀释定容成100mL的0.1ug/mL,移取体积V1是0.5mL
zyl3367898
第6楼2022/08/23
标准曲线的记录很详细。
深蓝
第7楼2022/08/24
向VOC管中用注射器注入一定体积的标液,氮气吹两分钟就行了
chien_2007
第8楼2022/08/24
好多干货收藏了
langyabeilei
第9楼2022/08/25
VOC甲醇混标怎么配制标准曲线,麻烦列出详细步骤,谢谢各位大神.请问一下:顶空做?吹扫做,还是热脱附做?VOC?问题问的太笼统了吧,至少这三个配置是不一样的.
仪器实习生小婧童鞋
第10楼2023/03/21
您好请问您这个是做什么项目的
