PE原子吸收光谱仪故障
  • Insm_0348c8e9
    2022/08/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 求教大神,我们有一台PE 的900T不能正常升温,打开升温程序几秒后提示如下:然后显示石墨管断裂,我们自己再有啥方式解决一下:
  • 123
    第1楼2022/08/24
    估计是石墨管与石墨环接触不良引起的误报警。石墨管的电阻仅有几十个毫欧姆,在石墨炉升温的开始瞬间,仪器会给石墨炉提供一个检测石墨管是否完好的小电流。当石墨管断裂或接触电阻加大时,该检测电流就会断路或减弱,于是仪器就会报警。石墨管与石墨环接触不好的可能性。希望 楼主检查一下石墨环与石墨管接触的部位有无打火产生的疤痕(由于后面的石墨环可能不易观察得清楚,需要用手电筒照明观看);此外石墨管是否安装到位了
  • JOE HUI
    第2楼2022/08/24
    楼主应该核查一下石墨管安装是否合适,保护气控制是否正常。
  • ztyzb
    第3楼2022/08/24
    楼主检查下石墨管断裂位置和方式,应该能初步判断断裂原因。
  • PE技术答疑
    第4楼2022/08/25
    这种故障现象可以从以下三个方面逐一排查:1.检查石墨管是否断裂 ,如果断裂,更换一支新石墨管。2.将石墨管取出,用棉签粘无水酒精清洁石墨锥内壁和石墨炉外壁。3.如果以上两步排查后仍存在故障提示,就有可能石墨炉电源出了问题,需要报修请工程师上门检修确定故障原因。
  • PE技术答疑
    第5楼2022/08/25
    对不起,有一处打字错误,是石墨管外壁,不是石墨炉外壁。
  • Insm_0348c8e9
    第6楼2022/08/25
    石墨管上好像也没有打火的痕迹,中间位置有点黑两头都是正常的,石墨管一直就是那么安装的也没出啥问题
    123(m3149125) 发表:估计是石墨管与石墨环接触不良引起的误报警。石墨管的电阻仅有几十个毫欧姆,在石墨炉升温的开始瞬间,仪器会给石墨炉提供一个检测石墨管是否完好的小电流。当石墨管断裂或接触电阻加大时,该检测电流就会断路或减弱,于是仪器就会报警。石墨管与石墨环接触不好的可能性。希望 楼主检查一下石墨环与石墨管接触的部位有无打火产生的疤痕(由于后面的石墨环可能不易观察得清楚,需要用手电筒照明观看);此外石墨管是否安装到位了
  • Insm_0348c8e9
    第7楼2022/08/25
    都试过了不行
    PE技术答疑(Ins_2db59abb) 发表:这种故障现象可以从以下三个方面逐一排查:1.检查石墨管是否断裂 ,如果断裂,更换一支新石墨管。2.将石墨管取出,用棉签粘无水酒精清洁石墨锥内壁和石墨炉外壁。3.如果以上两步排查后仍存在故障提示,就有可能石墨炉电源出了问题,需要报修请工程师上门检修确定故障原因。
  • Insm_0348c8e9
    第8楼2022/08/25
    石墨管是新的,还没有升温优化过呢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主检查下石墨管断裂位置和方式,应该能初步判断断裂原因。
  • ztyzb
    第9楼2022/08/25
    楼主的意思是设备提示石墨管断裂但实际上是好的?
    Insm_0348c8e9(Insm_0348c8e9) 发表: 石墨管是新的,还没有升温优化过呢
  • gangzi3617
    第10楼2022/08/25
    900T的所有问题我们都可以支持
