ICP光谱
h04206010006
第1楼2022/08/25
ug/g等于mg/kg5.969*100*(250/1000)/(1.0017/1000)
wuyuzegang
第2楼2022/08/25
就是把溶液的浓度换算成样品浓度,因为初始250ml,又稀释100倍,相当于总溶液体积是25000ml5.969mg/L*25L/1.0017g=148.97mg/g=148970ug/g
ztyzb
第3楼2022/08/25
=5.969mg/L*100*250ml/1.0017g=1.49×105μg/g;不过楼主要确定的是100倍的稀释倍数需要不需要乘,有可能5.969mg/L就是稀释前数据
JOE HUI
第4楼2022/08/25
ICP测得浓度5.969mg/L(样品称样量是1.0017g消解定容到250ml后,稀释100倍,定容到100ml中测得)楼主还需要考虑样品制备空白浓度B,正常计算方法是(5.969-B)*100*250/1.0017=148,971.7480283518(mg/kg)
Ins_97d3620e
第5楼2022/09/10
为什么我算出来和你们不一样。。称样量1.0017g定容到250ml,稀释100倍再定容到100ml..--理解为---从250ml里取2.5ml再定容到100ml。相当于1.0017/100=0.010017g/100ml.. 而5.969mg/L=0.5969mg/100ml.现在两个都在100ml的体积了。ug/g=596.9/0.010017=59588.69. 求解惑。
自信且不回家
第6楼2022/10/14
mg/L不就是ug/ml嘛,直接5.969x100=596.9x250/1.0017就好了呀
