农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/26
菜刀将四个样品大致切碎,混匀;将样品以十字形分成四等份;将对角线的样品取出放入均质杯中;均质,直到达到自己的要求。笋瓜不属于细长、扁平或组分含量在各部分有差异的样品。
JOE HUI
第2楼2022/08/26
楼主,四分法原则如下:先混匀,再分取。操作:将样品按照测定要求弄碎、混匀,平铺成圆形或方形,分成四等份,取相对的两份混合,然后再平分,直到达到自己的要求。
ppttmmyy
第3楼2022/08/27
破碎混匀十字四等分
123
第4楼2022/08/27
先将已破碎的样品充分混匀,堆成圆锥形,将它压成圆饼状,通过中心按十字形切为4等份,弃去任意对角的2份。
zyl3367898
第5楼2022/08/27
原来是先切碎混匀以后再破碎,还以为是取一部分混匀呢。
木头2013
第6楼2022/08/27
进来学习一下
环保废气处理检测
第7楼2022/08/27
了解了解情况
ztyzb
第8楼2022/08/27
楼主,依据GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》中规定,笋瓜是要测定去柄的全瓜,所以要全部用于切碎、混匀。四分法操作见下图,即混匀后平铺呈圆形然后四等分,取相对的两份混合然后再平分直至用量满足要求即可。
yinzheng02163
第9楼2022/08/27
进来看一看
Insm_118f144e
第10楼2022/08/27
要做农残么?
