农残检测
冰冻蓝玫瑰
第1楼2010/09/18
谢谢分享经验
戈壁明珠
第2楼2010/09/19
【分享】ANGILENT 工程师给的资料:FID/FPD点火问题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061208/657884/
第3楼2010/09/19
FPD使用一段时间后容易积盐,信号会升高,用户自己可以日常维护。检测器可以自己清洗。
独钓寒江雪
第4楼2010/09/19
可能氢气发生器质量不太好吧
职业游民
第5楼2010/09/21
谢谢分享,楼主辛苦了啊
wyhf1
第6楼2010/09/26
FPD,其实工程师不建议自己拆卸,不过我是经常拆了。因为我的样品含盐量较高,所以经常清洗。如果使用钢瓶气体的话,基线应该是在20-30,我们是用发生器,空气压缩机,所以一般基线在60-70比较多。
第7楼2010/09/26
不会吧,我的工程师让我自己做维护,最开始是工程师拆一遍,然后我就自己拆了。清洗每年都有好几次,都好多年了。
coffee8
第8楼2010/09/26
今天使用FPD做有机磷了好长时间不用了 点火也有些费劲试了好几次才点着
第9楼2010/10/03
不知道你拆成什么样子了,不过据我所知,是强烈不建议拆的,无论是工程师,还是800,还是北京望京西的培训处。我是全部拆掉了,有时会清洗燃烧池,我的感觉是能不拆,还是不要拆,毕竟还是原装的好,经常拆很容易出问题,或者漏气,或者损坏电火花、温度传感器等,再者,老是拆卸,我认为,可能是因为前处理还有可以改进的地方
第10楼2010/10/05
您说得很有道理,如果前处理做得好,仪器的维护就会简单得多,有时候就是因为前处理的问题,最后问题反应到仪器了。分析农残有机磷没有净化,因此检测器的污染很快,做清洗是迫不得已。我一般只清洗燃烧室,这一块容易积盐,很严重时才全部拆掉做维护。
