有机合成的时候没有目标物的标品该怎么确认合成物质的纯度?
  • Ins_1f970056
    2022/08/28
  • 请问我在做有机合成的时候没有目标物质的标品,这时候应该怎么判断合成转换纯度呢?主要是酰胺肟向腈基的转换,在没有目标物质标品的时候液相或者气质有办法可以定量分析吗
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/29
    如果用色谱可以采用面积归一化法算纯度。扣除溶剂峰,把所有的出峰面积看作100%,主峰面积占总面积的比例就是纯度了色谱法确定纯度后扣除有关物质、炽灼残渣、水分和挥发溶剂等后的理论含量确定为合成物质的准确含量。
  • 爱生活的小蜗牛
    第2楼2022/08/29
    学习学习!
  • Ins_1f970056
    第3楼2022/09/27
    你好我想问一下那主峰位置怎么确定呢?还是说把面积最大的当主峰吗?
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:如果用色谱可以采用面积归一化法算纯度。扣除溶剂峰,把所有的出峰面积看作100%,主峰面积占总面积的比例就是纯度了。色谱法确定纯度后扣除有关物质、炽灼残渣、水分和挥发溶剂等后的理论含量确定为合成物质的准确含量。
  • sacifice
    第4楼2022/09/27
    纯化拿到较好的纯品,用色谱看其他杂峰多不多,如果归一含量还可以,做一下其他理化,比如熔点熔距,然后四大谱定性,没啥问题的情况下,最难的就是确定含量值了,这个只能按照楼上几位所说的,自己判断一个值了。这个值只能用来做相对的比较,如果要绝对含量是没有办法的。
