JOE HUI
第3楼2022/08/29
算抽样,如果需要将样品分开用于检测不同的特性,此时二次抽样样品应代表原始样品,样品标识应始终保留。用于二次抽样的容器应确保不对样品造成污染。必要时,实验室应制定从实验室样品中抽取测试样的程序,以确保该测试样具有样品代表性。应选择适当的设备用于二级抽样、包装、提取等,以避免影响检测结果。
注: 实验室绝不应假定样品是均匀的,即使样品看起来如此。如果一个样品明显为两个或更多个物理相态,由于每一个相态内分析物的分布可能不同,因此可能需要分离各相态并将其作为单独的样品处理。
实验室如需从客户提供的样品中取出部分样品进行后续的检测或校准活动时,应有书面的取样程序或记录,并确保样品的均匀性和代表性。
实验室认可准则给出的结论
1、从实验室样品中抽取测试样,在化学领域(CNAS-Cl01-A002为化学领域额应用说明),当做二次抽样处理;
2、从CNAS-CL01-A002中看,二次抽样和二级抽样应该是一个概念,没有区别。
3、实验室如需从客户提供的样品中取出部分样品进行后续的检测,实验室要制定取样程序
4实验室如何制定二次抽样的程序?
程序文件需要包含如下的内容:
1、样品的标签应该始终保留;
2、二次抽样的容器不对样品造成污染;
3、择适当的设备用于二次抽样、包装、提取,避免影响检测结果;
4、实验室检测人员绝对不能假定样品是均匀的,即使样品看起来如此;
5、如果样品明显为多个物理相态,由于每一个相态内分析物的分布可能不同,需要分离各相态并将其作为单独的样品处理(如果客户有要求混匀测试,需要客户提供混匀的方法,按照客户要求执行);
6、防止不必要的污染和破坏样品;
7、二次抽样需要最终保证样品均匀性和代表性(如何是自己实验室的样品二次抽样具有代表性,实验室自己规定)
