123
第1楼2022/08/30
1. 样品口残留。我不知道你的仪器是手动进样还是自动进样。你可以一针样品,然后一针空白,这样洗一下进样口。看看空白的那一针在主峰保留时间处有没有残留。可能是上一针的样品没有洗干净,留到下一针了。
2. 溶剂挥发。这个多见于溶剂是纯甲醇或者纯乙腈。但是应该变化的不是特别明显。这个你可以尝试低温保存样品,比如,样品冷冻盘,或者干脆放到冰箱里,到了时间再进样。
3. 样品降解。如果你的所谓的样品是主成分,那么这个可能应该是不存在的。如果越来越大的是杂质峰,那就有可能了。最大的主成分降解了,然后降解成了这些小的杂质峰。导致这些杂质峰越来越大。你可以分析一下样品主成分的结构,看看它是不是稳定。如果真的是这个原因,那就没有办法了,要不然你就考虑一下更换溶剂,低温保存。要不然样品只能是临用现配。
