气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/08/30
可以到官方网站或者微信公众号获取帮助。
123
第2楼2022/08/30
问一下售后
wuyuzegang
第3楼2022/08/30
岛津铼钨丝的规格型号为GC-8A~14C,100欧姆,4支/付,没有具体货号,可以直接和岛津售后订购
安平
第4楼2022/09/01
热丝不单独发售的。需要购买热导池体。如果确认热丝损坏,建议报修为好。如果热丝烧断,开机会报警。如果热丝偏差过大,可能会在较大电流下,基线不能调节。降低电流之后,基线可以调节,进样也可以出峰。用户自行更换热丝,很难保证密封性的。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
