消除环境样气在线监测湿度干扰心得
  • houjjun
    2022/09/01
    状元秀
气体检测
20
投票
  • 消除环境样气在线监测湿度干扰心得
    经济要发展,环境要保护。现在环境保护越来越被重视,环境监测、检测要求也是越来越高。在线监测、检测是环境监测的重头戏,是环境治理与保护的先头兵。
    现场工况各种各样复杂多变,给在线监测、检测过程及结果带来了非常头疼的麻烦。最主要的一是监测、检测结果不准确,二是容易引起设备故障。
    其中温度、湿度、流量、压力、振动、霉菌、酸碱度、灰尘粉尘以及雷电、供电、静电、电磁场等都可能是影响因素。
    下面我们主要要说的是环境样气湿度对在线监测、检测结果影响的消除。常见的比如采用红外光谱法、近红外光谱法、紫外光谱法等原理的设备检测某些特定物质就会受到干扰,干扰程度百分之几百分之几十甚至更高都有可能。检测结果的可靠性需要保证,干扰完全消除不现实,但我们要想尽一切办法尽量减小。
    常规环境样气在线监测、检测系统。
    改进后环境样气在线监测、检测系统。
    样气除湿方法有很多种,常见的有对样气降温、旋转、加压、吸附,还有采用结构比较复杂的汽水分离器,特殊材料的分离膜等等。
    我们采用的方式主要包括降温、加压、吸附等。
    我们做的改进主要包括在系统中增加一个制冷器,增加一个温压平衡器。传统除湿方法主要采用分子筛除水器,分子筛除水器虽然能除去样气中多数的水气,但仍有一小部分水气会对监测、检测结果造成影响。另外如果环境样气湿度较高,分子筛除水效率很快就会降低,这样更换或维护分子筛除水器的频率就会较高。
    常规除湿方法(单一除湿法)在有些场景和要求下也能满足要求,但这种方法处理效果毕竟有限,对于一些湿度大数据结果要求高的情况就很难满足。
    我们改进的方法是在系统中增加一个制冷器配合分子筛除水器除湿,同时换用一个能产生一定正压的抽气泵,这样的处理结果会使样气中水分含量小很多,检测结果也更加准确,同时分子筛除水器更换、维护频率也低了很多。除此之外由于经制冷器出来的样气温度较低,压力较大,我们在系统中又增加了一个温压平衡器(温度设定为20-25℃,压力可控,一般设为1.1-1.5标准大气压),这样检测效果更好,同时还能减小低温样气对仪器的损坏。
    制冷器主要由压缩机、加热棒和温控器构成,控制精度可达±0.1℃。经过实验我们发现样气温度控制越低除湿效果越好,但温度达到0℃或以下,冷凝水会结冰,堵塞管路,损坏设备,所以制冷器温度一般不能设置0℃或以下。大量实验数据显示该温度控制在2-4℃效果较好,2℃效果更佳。
    实验证明制冷器加温压平衡器加分子筛除水器对样气除湿效果更好,检测结果更准确,同时延长了分子筛除水器更换、维护周期,减小样气对仪器的损坏。
    但这种方法也不是完美无缺的。比如样气湿度本来就不大,检测结果要求不高,采用该种方法,就会造成系统结构复杂,运行成本高,不是理想的选择。对于NOCOCO2等不溶于水或微溶于水的气体的检测(湿度对检测结果有影响)采用该种方法效果较好。不适用于HClHFNO2SO2CH2O等易溶于水的气体在线检测。
    所以方法再好不适用那也是白搭,盲目选择不一定能达到理想效果,既能满足要求又适用的方法是才是最明智的选择。以上内容是自己一点小小心得,仅供参考,希望对大家有用。
  • houjjun
    第1楼2022/09/01
    图怎么也加不上去
  • 丫丫的号
    第2楼2022/09/01
    学习了,学习了
  • 石头雨
    第3楼2022/09/02
    通过亲身经历得出经验,少走弯路。
  • Ins_4d306fd9
    第4楼2022/09/03
    心得就是经验。
  • Ins_147c683c
    第5楼2022/09/06
    新的就是经验。
  • houjjun
    第6楼2022/09/07
    实验室工作注重细节很重要,温度是一个非常重要的因素
    Ins_147c683c(Ins_147c683c) 发表:新的就是经验。
  • Ins_4d306fd9
    第7楼2022/09/07
    重要参数在操作时更应该把控好。
  • houjjun
    第8楼2022/09/07
    是,实验室条件现在要求的也高了
    Ins_4d306fd9(Ins_4d306fd9) 发表:重要参数在操作时更应该把控好。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2022/09/09
    在实践中发现问题,解决问题
  • hou1210
    第10楼2022/09/09
    心得就是经验。
